2) FOB die via RFID verbinding maakt met het alarmsysteem en door iedereen in de setup-modus kan worden gezet met een reeks knopdrukken in de bestuurdersstoel. (Dit is goed om te weten als uw FOB niet gesynchroniseerd raakt - bijvoorbeeld als de batterij van de FOB defect of leeg is.)
3) De transponder is het kleine, rechthoekige stukje plastic dat er nutteloos uitziet en gemakkelijk verloren gaat bij het vervangen van de batterij. Dit kleine stukje plastic is het lastigste onderdeel van het coderingsproces van de sleutel en vereiste een SD3/SDx programmeertool. De garagemonteur/SDx-eigenaar heeft één kans om het goed te doen. De instructies met meerdere stappen moeten exact worden gevolgd, anders heeft u een nutteloos stuk plastic.
Sorry, ik denk niet dat dit correct is.
De verbinding/werking met het
alarm niet RFID. Het is een standaard rolling code-transmissie. De 4200-serie stelt u inderdaad in staat om de alarm-ECU te programmeren om extra zenders te accepteren door herhaaldelijk op vergrendelen/ontgrendelen te drukken terwijl u in de auto zit. Uiteindelijk knippert de alarm-LED in een andere volgorde en door op vergrendelen op een willekeurige fob te drukken, kan die het alarm/de centrale vergrendeling bedienen.
Voor de startonderbreker is de code vast in de transponder in de sleutel geschreven. Dit
IS RFIID. Voor fabriekssleutels KAN die code en transponder NIET (en wordt niet) helemaal (door de fabrieks methode) geprogrammeerd of gewijzigd. Het proces is dat de diagnose is aangesloten op de ECU,
alle transponders die momenteel als 'toegestaan' in de ECU zijn opgeslagen, worden verwijderd, waarna u effectief de transponder-ID van elke sleutel toevoegt die u wilt gebruiken (gelezen door het startonderbrekersysteem rechtstreeks van de sleutel).
En je kunt het zo vaak doen als je wilt. In feite, elke keer dat je een sleutel toevoegt of verwijdert, ga je het proces voltooien.
Aftermarket-sleutels en transponders zijn beschikbaar. Deze kunnen in verschillende smaken zijn.
Hard gecodeerd (u moet de auto programmeren zoals hierboven)
Eenmalig schrijven: met de juiste apparatuur kunt u een code die
al in de ECU is opgeslagen, kopiëren en naar de nieuwe startonderbreker schrijven. Effectief een sleutel kopiëren.
Veelvuldig schrijven. Zoals hierboven, maar u kunt de codes zo vaak als u wilt opnieuw schrijven.
Er zijn nadelen aan de laatste twee methoden, omdat u niet kunt voorkomen dat een verloren sleutel wordt gebruikt om de auto te starten.
